Datasheet Wago 733-370/105-604/997-406 — Даташит
Серия733
Модель733-370/105-604/997-406
Вилка под пайку THR; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.
Wago 733-370/105-604/997-406 Wago 733-370/105-604/997-406 Wago 733-370/105-604/997-406
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.9 mm / 0.35 inch
Fire load0.033 MJ
GTIN4045454815141
Height10.2 mm / 0.402 inch
Height from the surface7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width44 мм
Total number of potentials10
Вес1.64 г
Ширина27.5 mm / 1.083 inch
733370/105604/997406, 733 370/105 604/997 406
На английском языке: Datasheet Wago 733-370/105-604/997-406
