Datasheet Wago 733-372/105-604 — Даташит
Серия733
Модель733-372/105-604
Вилка под пайку THR; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 12-пол.
THR MALE HEADER0.8 X 0.8 MM SOLDER PIN ANGLED, BLACK
733-372/105-604/997-406
Wago 733-372/105-604 Wago 733-372/105-604
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.9 mm / 0.35 inch
Fire load0.033 MJ
GTIN4045454676285
Height10.2 mm / 0.402 inch
Height from the surface7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials12
Вес2.05 г
Ширина32.5 mm / 1.28 inch
733372/105604, 733 372/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 733-372/105-604
