Datasheet Wago 734-102 — Даташит
Серия734
Модель734-102
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
35 предложений от 17 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 2 вывод(-ов), 28AWG до 14AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
45 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-102
от 413 ₽
Эиком
от 506 ₽
МосЧип
STK73410-2
Sanyo
Wago 734-102
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.03 MJ
GTIN4044918492294
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.725 г
Ширина9.2 mm / 0.362 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-102
