Datasheet Wago 734-103 — Даташит
Серия734
Модель734-103
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
33 предложений от 11 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 3 вывод(-ов), 28AWG до 14AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
734-103
от 422 ₽
Элитан
580 ₽
734-103
от 662 ₽
734-103
Wago 734-103
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.041 MJ
GTIN4044918492416
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес2.461 г
Ширина12.7 mm / 0.5 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-103
