Datasheet Wago 734-104/107-000 — Даташит
Серия734
Модель734-104/107-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Винтовой фланец; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
734-104/107-000
от 793 ₽
734-104/107-000
от 960 ₽
Элитан
1 040 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.062 MJ
GTIN4045454683450
Height13.4 mm / 0.528 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес4.15 г
Ширина23.5 mm / 0.925 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734104/107000, 734 104/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-104/107-000
