Datasheet Wago 734-106/008-000 — Даташит
Серия734
Модель734-106/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
734-106/008-000
2 072 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-106/008-000
2 092 ₽
Элитан
3 495 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.079 MJ
GTIN4045454930691
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.9 mm / 0.744 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingPanel mounting
Вес4.749 г
Ширина23.2 mm / 0.913 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734106/008000, 734 106/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-106/008-000
