Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-106/037-000/033-000 — Даташит
Серия734
Модель734-106/037-000/033-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.097 MJ
GTIN4044918494915
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес5.484 г
Ширина32.8 mm / 1.291 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734106/037000/033000, 734 106/037 000/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-106/037-000/033-000
