Datasheet Wago 734-107 — Даташит
Серия734
Модель734-107
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.
21 предложений от 7 поставщиков
Разные Обжимные / Паечные Клеммы и Стыковые Клеммы
357 ₽
734-107
от 1 301 ₽
Wago 734-107
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.085 MJ
GTIN4044918493055
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес5.405 г
Ширина26.7 mm / 1.051 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-107
