Datasheet Wago 734-111/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-111/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 11-пол.
Кнопочные выключатели Momentary Wire Wrap DPDT 8 Term Silver
ТаймЧипс
P4-734111
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.144 MJ
GTIN4045454841874
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес8.783 г
Ширина50.3 mm / 1.98 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734111/037000, 734 111/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-111/037-000
