Datasheet Wago 734-111/107-000 — Даташит
Серия734
Модель734-111/107-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Винтовой фланец; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.139 MJ
GTIN4045454928513
Height13.4 mm / 0.528 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес9.642 г
Ширина48 mm / 1.89 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734111/107000, 734 111/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-111/107-000
