Datasheet Wago 734-112/008-000 — Даташит
Серия734
Модель734-112/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
30 предложений от 12 поставщиков
Разъемный клеммник; 3,5мм; Кол-во полюс: 12; прямой; вилка; "мама"
734-112
Оф. дистрибьютор
1 160 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-112
от 1 750 ₽
Эиком
от 2 209 ₽
734-112
от 2 228 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.151 MJ
GTIN4045454930769
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.9 mm / 0.744 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingPanel mounting
Вес9.279 г
Ширина44.2 mm / 1.74 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734112/008000, 734 112/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-112/008-000
