Datasheet Wago 734-112/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-112/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
734-112/037-000, 12-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, светло-серая
876 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-112/037-000
от 1 890 ₽
734-112/037-000
от 2 210 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.155 MJ
GTIN4044918493727
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес9.567 г
Ширина53.8 mm / 2.118 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734112/037000, 734 112/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-112/037-000
