Datasheet Wago 734-113/008-000 — Даташит
Серия734
Модель734-113/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 13-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
Зенер
Россия и страны ТС
734-113
от 1 971 ₽
734-113
от 2 214 ₽
Элитан
4 373 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.163 MJ
GTIN4045454930776
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.9 mm / 0.744 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Type of mountingPanel mounting
Вес10.041 г
Ширина47.7 mm / 1.878 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734113/008000, 734 113/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-113/008-000
