Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-132/108-000 — Даташит
Серия734
Модель734-132/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
33 предложений от 12 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.5 мм, 2 вывод(-ов), 10 А, 300 В
Элитан
61 ₽
734-132
Оф. дистрибьютор
77 ₽
Эиком
от 123 ₽
734-132
от 149 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.02 MJ
GTIN4045454682897
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials2
Вес1.22 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734132/108000, 734 132/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-132/108-000
