Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-134 — Даташит
Серия734
Модель734-134
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
26 предложений от 10 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.5 мм, 4 вывод(-ов), 10 А, 300 В
30 ₽
734-134
Оф. дистрибьютор
188 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-134
от 222 ₽
734-134
от 247 ₽
Wago 734-134
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.017 MJ
GTIN4044918847568
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials4
Вес0.98 г
Ширина16.4 mm / 0.646 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-134
