Datasheet Wago 734-134/105-604/997-405 — Даташит
Серия734
Модель734-134/105-604/997-405
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Wago 734-134/105-604/997-405 Wago 734-134/105-604/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Fire load0.028 MJ
GTIN4044918944939
Height12.7 mm / 0.5 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width32 мм
Total number of potentials4
Вес1.012 г
Ширина16.4 mm / 0.646 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734134/105604/997405, 734 134/105 604/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 734-134/105-604/997-405
