Datasheet Wago 734-135 — Даташит
Серия734
Модель734-135
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
21 предложений от 9 поставщиков
Соединители, WAGO 734-135 Terminal Block, Header, 3.5mm, 5 Ways, 10A, 300V, Through Hole Vertical New
93 ₽
734-135
Оф. дистрибьютор
95 ₽
Эиком
от 337 ₽
Wago 734-135
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.02 MJ
GTIN4044918847582
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials5
Вес1.18 г
Ширина19.9 mm / 0.783 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-135
