Datasheet Wago 734-136 — Даташит
Серия734
Модель734-136
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
32 предложений от 12 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.5 мм, 6 вывод(-ов), 10 А, 300 В
Зенер
Россия и страны ТС
734-136
от 329 ₽
734-136
от 403 ₽
Wago 734-136
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.024 MJ
GTIN4044918847605
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials6
Вес1.39 г
Ширина23.4 mm / 0.921 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-136
