Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-137/105-604 — Даташит
Серия734
Модель734-137/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.
734-137/105-604/997-407
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Fire load0.028 MJ
GTIN4050821031314
Height12.7 mm / 0.5 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials7
Вес1.626 г
Ширина26.9 mm / 1.059 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734137/105604, 734 137/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 734-137/105-604
