Datasheet Wago 734-137/108-000 — Даташит
Серия734
Модель734-137/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE VERT W/THREAD 7POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-137/108-000
от 688 ₽
734-137/108-000
от 715 ₽
Элитан
1 181 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.037 MJ
GTIN4045454758738
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials7
Вес2.367 г
Ширина34 mm / 1.339 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734137/108000, 734 137/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-137/108-000
