Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-139/010-000 — Даташит
Серия734
Модель734-139/010-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Контакты с позолотой; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
19 предложений от 8 поставщиков
Бачок для унитаза Roca Victoria 734139Z000 выполнен в современном стиле. За счет плавных, округлых форм изделий коллекция Victoria станет идеальным решением...
Зенер
Россия и страны ТС
734-139
от 534 ₽
Элитан
643 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
Victoria 734139Z000
Roca
5 866 ₽
Цветlight gray
Contact platinggold-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
GTIN4045454841140
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials9
Вес2.25 г
Ширина33.9 mm / 1.335 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734139/010000, 734 139/010 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-139/010-000
