Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-139/046-000 — Даташит
Серия734
Модель734-139/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.032 MJ
GTIN4045454689155
Height14.1 mm / 0.555 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials9
Вес1.98 г
Ширина26.9 mm / 1.059 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734139/046000, 734 139/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-139/046-000
