Datasheet Wago 734-139/108-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
Купить 734-139 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 3 901 ₽17 предложений от 8 поставщиков Бачок для унитаза Roca Victoria 734139Z000 выполнен в современном стиле. За счет плавных, округлых форм изделий коллекция Victoria станет идеальным решением... | |||
| 734-139 Wago Оф. дистрибьютор | 126 ₽ | ||
| 734-139 Wago | 301 ₽ | ||
| Victoria 734139Z000 Roca | 3 901 ₽ | ||
| 734-139 Wago | по запросу | ||
| Цвет | light gray |
| Connector connection type | for PCBs |
| Contact material | Electrolytic copper (Ecu) |
| Contact type (pluggable connector) | Male connector/plug |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 8.5 mm / 0.335 inch |
| Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
| Fire load | 0.044 MJ |
| GTIN | 4045454758745 |
| Height | 14.8 mm / 0.583 inch |
| Height from the surface | 10.3 mm / 0.406 inch |
| Limit temperature range | -60 … +100 °C |
| Locking of plug-in connection | Threaded flange |
| Material group | I |
| Mating direction to the PCB | 90 ° |
| Mismating protection | Yes |
| Number of Poles | 9 |
| Number of levels | 1 |
| Number of solder pins per potential | 1 |
| PCB contact | THT |
| Pin spacing | 3.5 mm (0.138 inch) |
| Product Group | 3 (Multi Conn. System) |
| Rated current | 10 A |
| Rated impulse voltage (II / 2) | 2.5 kV |
| Rated impulse voltage (III / 2) | 2.5 kV |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 2.5 kV |
| Rated voltage (II / 2) | 320 В |
| Rated voltage (III / 2) | 160 В |
| Rated voltage (III / 3) | 160 В |
| Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
| Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
| Solder pin length | 4.5 мм |
| Total number of potentials | 9 |
| Вес | 2.72 г |
| Ширина | 41 mm / 1.614 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-127 734-128 734-129 734-130 734-132 734-132/046-000 734-132/105-604 734-132/105-604/997-405 734-132/108-000 734-133 734-133/010-000 734-133/046-000 734-133/105-604 734-133/105-604/997-405 734-133/108-000 734-134 734-134/010-000 734-134/046-000 734-134/105-604 734-134/105-604/997-405 734-134/108-000 734-135 734-135/010-000 734-135/046-000 734-135/105-604 734-135/105-604/997-405 734-135/108-000 734-136 734-136/010-000 734-136/046-000 734-136/105-604 734-136/105-604/997-407 734-136/108-000 734-137 734-137/010-000 734-137/046-000 734-137/105-604 734-137/105-604/997-407 734-137/108-000 734-138 734-138/010-000 734-138/046-000 734-138/105-604 734-138/105-604/997-407 734-138/108-000 734-139 734-139/010-000 734-139/046-000 734-139/105-604 734-139/105-604/997-407 734-139/108-000 734-140 734-140/046-000 734-140/105-604 734-140/105-604/997-407 734-140/108-000 734-141 734-141/046-000 734-141/105-604 734-141/105-604/997-407 734-141/108-000 734-142 734-142/010-000 734-142/046-000 734-142/105-604 734-142/105-604/997-407 734-142/108-000 734-143 734-143/010-000 734-143/108-000 734-144 734-144/010-000 734-144/105-604 734-144/105-604/997-408 734-144/108-000 734-146 734-146/010-000 734-146/046-000 734-146/105-604/997-408 734-146/108-000 734-148 734-148/108-000 734-150 734-150/010-000 734-150/046-000 734-150/108-000 734-154 734-154/046-000 734-154/108-000 734-159 734-162 734-162/105-604 734-162/105-604/997-405 734-162/108-000 734-163 734-163/105-604 734-163/105-604/997-405 734-163/108-000 734-164 734-164/105-604
734139/108000, 734 139/108 000
