Datasheet Wago 734-140/105-604 — Даташит
Серия734
Модель734-140/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
THR MALE HEADER1.0 X 1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, BLACK
734-140/105-604/997-407
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Fire load0.055 MJ
GTIN4044918842334
Height12.7 mm / 0.5 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials10
Вес2.81 г
Ширина37.4 mm / 1.472 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734140/105604, 734 140/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 734-140/105-604
