Datasheet Wago 734-142/046-000 — Даташит
Серия734
Модель734-142/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.044 MJ
GTIN4045454689087
Height14.1 mm / 0.555 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials10
Вес2.66 г
Ширина44.4 mm / 1.748 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734142/046000, 734 142/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-142/046-000
