Datasheet Wago 734-143/010-000 — Даташит
Серия734
Модель734-143/010-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Контакты с позолотой; Шаг контактов 3,5 мм; 13-пол.
Цветlight gray
Contact platinggold-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
GTIN4045454841171
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials13
Вес3.27 г
Ширина47.9 mm / 1.886 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734143/010000, 734 143/010 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-143/010-000
