Datasheet Wago 734-144/105-604/997-408 — Даташит
Серия734
Модель734-144/105-604/997-408
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.
THR MALE HEADER1.0 X 1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, BLACK
Wago 734-144/105-604/997-408 Wago 734-144/105-604/997-408
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Fire load0.073 MJ
GTIN4050821308706
Height12.7 mm / 0.5 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width72 мм
Total number of potentials14
Вес3.492 г
Ширина52.4 mm / 2.063 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734144/105604/997408, 734 144/105 604/997 408
На английском языке: Datasheet Wago 734-144/105-604/997-408
