Datasheet Wago 734-148/108-000 — Даташит
Серия734
Модель734-148/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 18-пол.
14 предложений от 7 поставщиков
734-148, 18-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, контакт 1х1 мм, светло-серая
Зенер
Россия и страны ТС
734-148
от 989 ₽
734-148
от 1 029 ₽
TE Connectivity
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.074 MJ
GTIN4045454759094
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials18
Вес4.64 г
Ширина72.5 mm / 2.854 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734148/108000, 734 148/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-148/108-000
