Datasheet Wago 734-150 — Даташит
Серия734
Модель734-150
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE VERT W/THREAD 20POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-150
от 1 092 ₽
734-150
от 1 136 ₽
Элитан
2 112 ₽
Wago 734-150
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918847780
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials20
Вес4.6 г
Ширина72.4 mm / 2.85 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-150
