Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-163 — Даташит
Серия734
Модель734-163
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
31 предложений от 9 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.5 мм, 3 вывод(-ов), 10 А, 300 В
52 ₽
Эиком
от 199 ₽
734-163
от 201 ₽
734-163
от 217 ₽
Wago 734-163
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.014 MJ
GTIN4044918872232
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials3
Вес0.876 г
Ширина12.9 mm / 0.508 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-163
