Datasheet Wago 734-164/105-604 — Даташит
Серия734
Модель734-164/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
THR MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
734-164/105-604
от 248 ₽
Элитан
280 ₽
734-164/105-604
от 289 ₽
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Fire load0.019 MJ
GTIN4044918848909
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес1.152 г
Ширина16.4 mm / 0.646 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734164/105604, 734 164/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 734-164/105-604
