Datasheet Wago 734-165/105-604/997-405 — Даташит
Серия734
Модель734-165/105-604/997-405
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
THR MALE HEADER1.0 X 1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, BLACK
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918937221
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width32 мм
Total number of potentials5
Вес1.375 г
Ширина19.9 mm / 0.783 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734165/105604/997405, 734 165/105 604/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 734-165/105-604/997-405
