Datasheet Wago 734-167 — Даташит
Серия734
Модель734-167
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THR MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
734-167
от 431 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-167
от 442 ₽
Элитан
798 ₽
Wago 734-167
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.028 MJ
GTIN4044918872324
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials7
Вес1.864 г
Ширина26.9 mm / 1.059 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-167
