Datasheet Wago 734-171 — Даташит
Серия734
Модель734-171
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 11-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE R/A THREADED 11POS
734-171
от 628 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-171
от 633 ₽
Элитан
1 102 ₽
Wago 734-171
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.04 MJ
GTIN4045454899004
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials11
Вес2.782 г
Ширина40.9 mm / 1.61 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-171
