Datasheet Wago 734-172 — Даташит
Серия734
Модель734-172
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
17 предложений от 8 поставщиков
HEADER MALE R/A THREADED 12POS
418 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-172
от 680 ₽
Элитан
801 ₽
Эиком
TE Connectivity
от 104 341 ₽
Wago 734-172
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.044 MJ
GTIN4044918872409
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials12
Вес3.044 г
Ширина44.4 mm / 1.748 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-172
