Datasheet Wago 734-173 — Даташит
Серия734
Модель734-173
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 13-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
Обжимной Инструмент
Зенер
Россия и страны ТС
734-173
от 737 ₽
Элитан
1 252 ₽
TE Connectivity
57 551 ₽
Wago 734-173
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.047 MJ
GTIN4044918872423
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials13
Вес3.296 г
Ширина47.9 mm / 1.886 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-173
