Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-173/108-000 — Даташит
Серия734
Модель734-173/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 13-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.057 MJ
GTIN4045454759148
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials13
Вес3.986 г
Ширина55 mm / 2.165 inch
734173/108000, 734 173/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-173/108-000
