Datasheet Wago 734-178/108-000 — Даташит
Серия734
Модель734-178/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 18-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE R/A THREADED 18POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-178/108-000
от 1 243 ₽
734-178/108-000
от 1 293 ₽
Элитан
1 972 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.074 MJ
GTIN4045454759155
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials18
Вес5.216 г
Ширина72.5 mm / 2.854 inch
734178/108000, 734 178/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-178/108-000
