Datasheet Wago 734-204 — Даташит
Серия734
Модель734-204
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 4-пол.
27 предложений от 10 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.81 мм, 4 вывод(-ов), 28AWG до 14AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
734-204
от 218 ₽
325 ₽
424 ₽
Wago 734-204
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.062 MJ
GTIN4044918494120
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.456 г
Ширина17.44 mm / 0.687 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-204
