Datasheet Wago 734-209/008-000 — Даташит
Серия734
Модель734-209/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 9-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Элитан
1 203 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-209
от 1 347 ₽
734-209
от 1 589 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.134 MJ
GTIN4045454942441
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.9 mm / 0.744 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingPanel mounting
Вес7.592 г
Ширина36.49 mm / 1.437 inch
734209/008000, 734 209/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-209/008-000
