Datasheet Wago 734-210/008-000 — Даташит
Серия734
Модель734-210/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 10-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.147 MJ
GTIN4045454942458
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.9 mm / 0.744 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingPanel mounting
Вес8.4 г
Ширина40.3 mm / 1.587 inch
734210/008000, 734 210/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-210/008-000
