Datasheet Wago 734-215/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-215/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 15-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143510325
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес12.928 г
Ширина57.15 mm / 2.25 inch
734215/037000, 734 215/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-215/037-000
