Datasheet Wago 734-220/008-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 20-пол.
![]() 734-220, 20-контакт. розетка, шаг 3,81 мм, оранжевая | |||
734-220 Wago | 1 229 ₽ | ||
734-220 Wago Оф. дистрибьютор | 1 967 ₽ | ||
734-220 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 18.6 mm / 0.732 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.287 MJ |
GTIN | 4045454942502 |
Gehäuseblechstärke | 0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch |
Height | 18.9 mm / 0.744 inch |
Height from the surface | 13.4 mm / 0.528 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 20 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 3.81 mm (0.15 inch) |
Rated current | 10 A |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 20 |
Total number of potentials | 20 |
Type of mounting | Panel mounting |
Вес | 16.58 г |
Ширина | 78.4 mm / 3.087 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-176/108-000 734-178 734-178/108-000 734-180 734-180/108-000 734-184 734-184/108-000 734-202 734-202/008-000 734-202/037-000 734-203 734-203/008-000 734-203/037-000 734-204 734-204/008-000 734-204/037-000 734-205 734-205/008-000 734-205/037-000 734-206 734-206/008-000 734-206/037-000 734-208 734-208/008-000 734-208/037-000 734-209 734-209/008-000 734-209/037-000 734-210 734-210/008-000 734-210/037-000 734-212 734-212/008-000 734-212/037-000 734-214 734-214/008-000 734-214/037-000 734-215 734-215/008-000 734-215/037-000 734-216 734-216/008-000 734-216/037-000 734-218 734-218/008-000 734-218/037-000 734-219 734-219/008-000 734-219/037-000 734-220 734-220/008-000 734-220/037-000 734-226 734-227 734-228 734-229 734-230 734-232 734-232/046-000 734-232/105-604 734-232/105-604/997-405 734-233 734-233/046-000 734-233/105-604 734-233/105-604/997-405 734-234 734-234/105-604 734-234/105-604/997-405 734-235 734-235/046-000 734-235/105-604 734-235/105-604/997-407 734-236 734-236/046-000 734-236/105-604 734-236/105-604/997-407 734-238 734-238/046-000 734-238/105-604 734-238/105-604/997-407 734-239 734-239/046-000 734-239/105-604 734-240 734-240/046-000 734-240/105-604 734-240/105-604/997-407 734-242 734-242/046-000 734-242/105-604 734-242/105-604/997-408 734-244 734-244/046-000 734-245 734-246 734-246/046-000 734-248 734-248/046-000 734-249 734-249/046-000
734220/008000, 734 220/008 000
