Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-232 — Даташит
Серия734
Модель734-232
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 2-пол.
29 предложений от 10 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 2 вывод(-ов), 10 А, 300 В
35 ₽
734-232
от 107 ₽
734-232
от 124 ₽
12 323 ₽
Wago 734-232
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.011 MJ
GTIN4044918847810
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials2
Вес0.6 г
Ширина9.71 mm / 0.382 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-232
