Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-232/105-604/997-405 — Даташит
Серия734
Модель734-232/105-604/997-405
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,81 мм; 2-пол.
THR MALE HEADER1.0 X 1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, BLACK
Wago 734-232/105-604/997-405 Wago 734-232/105-604/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Fire load0.023 MJ
GTIN4045454899066
Height12.7 mm / 0.5 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width32 мм
Total number of potentials2
Вес0.666 г
Ширина9.71 mm / 0.382 inch
734232/105604/997405, 734 232/105 604/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 734-232/105-604/997-405
