Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-235 — Даташит
Серия734
Модель734-235
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 5-пол.
19 предложений от 7 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 5 вывод(-ов), 10 А, 160 В
189 ₽
Элитан
273 ₽
734-235
от 373 ₽
Wago 734-235
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.022 MJ
GTIN4044918847896
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials5
Вес1.29 г
Ширина21.14 mm / 0.832 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-235
