Datasheet Wago 734-236 — Даташит
Серия734
Модель734-236
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.
30 предложений от 10 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 6 вывод(-ов), 10 А, 300 В
734-236
Оф. дистрибьютор
84 ₽
734-236
от 341 ₽
734-236
от 383 ₽
Wago 734-236
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918847919
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials6
Вес1.5 г
Ширина24.95 mm / 0.982 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-236
