Datasheet Wago 734-236/046-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.
![]() 30 предложений от 10 поставщиков Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 6 вывод(-ов), 10 А, 300 В | |||
734-236 Wago Оф. дистрибьютор | 84 ₽ | ||
734-236 Wago | 130 ₽ | ||
734-236 Wago | 204 ₽ | ||
734-236 Wago | от 345 ₽ |
Цвет | orange |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 8.5 mm / 0.335 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.026 MJ |
GTIN | 4045454765149 |
Height | 14.1 mm / 0.555 inch |
Height from the surface | 10.3 mm / 0.406 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 3.81 mm (0.15 inch) |
Rated current | 10 A |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of potentials | 6 |
Вес | 1.482 г |
Ширина | 24.95 mm / 0.982 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-208/008-000 734-208/037-000 734-209 734-209/008-000 734-209/037-000 734-210 734-210/008-000 734-210/037-000 734-212 734-212/008-000 734-212/037-000 734-214 734-214/008-000 734-214/037-000 734-215 734-215/008-000 734-215/037-000 734-216 734-216/008-000 734-216/037-000 734-218 734-218/008-000 734-218/037-000 734-219 734-219/008-000 734-219/037-000 734-220 734-220/008-000 734-220/037-000 734-226 734-227 734-228 734-229 734-230 734-232 734-232/046-000 734-232/105-604 734-232/105-604/997-405 734-233 734-233/046-000 734-233/105-604 734-233/105-604/997-405 734-234 734-234/105-604 734-234/105-604/997-405 734-235 734-235/046-000 734-235/105-604 734-235/105-604/997-407 734-236 734-236/046-000 734-236/105-604 734-236/105-604/997-407 734-238 734-238/046-000 734-238/105-604 734-238/105-604/997-407 734-239 734-239/046-000 734-239/105-604 734-240 734-240/046-000 734-240/105-604 734-240/105-604/997-407 734-242 734-242/046-000 734-242/105-604 734-242/105-604/997-408 734-244 734-244/046-000 734-245 734-246 734-246/046-000 734-248 734-248/046-000 734-249 734-249/046-000 734-250 734-250/046-000 734-262 734-262/105-604 734-262/105-604/997-405 734-263 734-263/105-604 734-263/105-604/997-405 734-264 734-264/105-604 734-264/105-604/997-405 734-265 734-265/105-604 734-265/105-604/997-407 734-266 734-266/105-604 734-266/105-604/997-407 734-268 734-268/105-604 734-268/105-604/997-407 734-269 734-269/105-604 734-269/105-604/997-407
734236/046000, 734 236/046 000
