Datasheet Wago 734-238/046-000 — Даташит
Серия734
Модель734-238/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 8-пол.
28 предложений от 9 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 8 вывод(-ов), 10 А, 300 В
734-238
от 477 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-238
от 480 ₽
734-238
от 627 ₽
23 118 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.034 MJ
GTIN4045454765187
Height14.1 mm / 0.555 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials8
Вес1.946 г
Ширина32.57 mm / 1.282 inch
734238/046000, 734 238/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-238/046-000
