Datasheet Wago 734-239/046-000 — Даташит
Серия734
Модель734-239/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 9-пол.
Напольный унитаз без бачка ​Roca Victoria 734239U000 выполнен в современном стиле. За счет плавных, округлых форм модели этой серии станут идеальным...
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
Victoria 734239U000
Roca
6 929 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.038 MJ
GTIN4045454765194
Height14.1 mm / 0.555 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials9
Вес2.188 г
Ширина36.38 mm / 1.432 inch
734239/046000, 734 239/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-239/046-000
